【求助】X荧光分析镀层重量
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 公司开始生产镀铝锌板(铝55%,锌43%,硅1.6%)想用XRF分析镀层重量,不知从何下手,望高人能指教!
    现在一直用质量法,就是溶完一面再称重计算,太麻烦。
  • 蓝侧卫
    第1楼2009/05/22
    XRF可以分析镀层的重量吗,还是第一次听(我孤陋寡闻吗?)
    分析镀层成份就有,还有就是有分析镀层厚度的,有分析镀层重量的?
    也想长一下见识!
  • george
    第2楼2009/05/26
    XRF可以测量镀层的厚度,然后可以通过密度推算出重量。
  • sartre
    第3楼2009/05/26
    有分析软件,直接得出结果
    gmm_1234 发表:公司开始生产镀铝锌板(铝55%,锌43%,硅1.6%)想用XRF分析镀层重量,不知从何下手,望高人能指教!
  • ljzllj
    第4楼2009/05/27
    XRF可以测量镀层的面密度(g/m2或mg/mm2),然后根据密度算出厚度。
    george 发表:XRF可以测量镀层的厚度,然后可以通过密度推算出重量。
  • enjoyscience
    第5楼2009/05/30
    什么牌子/型号,也许可以找到方法?!
    ljzllj 发表:XRF可以测量镀层的面密度(g/m2或mg/mm2),然后根据密度算出厚度。
  • tanyong99
    第6楼2009/11/10
    XRF对铝硅的检出灵敏度性能较低,用此种方法检测镀层重量可能会引起较大的误差
  • wewegogo
    第7楼2009/11/17
    若僅為基體塗覆上一層,可用一般的方式,若多層則可以用層膜計
  • 当风吹过海洋
    第8楼2009/12/09
    准确的说是镀层质量而非重量,目前冷轧薄板镀铝锌用XRF分析已经算是比较成熟的方法了,采用的分析方法为检量线法和FP法,从日常生产检测角度来说建议采用检量线法。此方法的要求难点为建立曲线的内部标准物质最好为自己单位生产的产品,要有一定梯度,以减少基板材料的不同引起误差。对于多层镀层分析,荧光无法做到逐层剥离扫描的能力(辉光可以);对于基板厚度小于0.2mm的双面镀层如双面镀Zn或者Sn要注意射线穿透基板激发非测量面的待测元素而使总待测元素强度升高。
  • gmm_1234
    第9楼2010/03/22
    是的,我们需要分析的就是面密度,前面描述不准,汗!
    ljzllj(ljzllj) 发表:XRF可以测量镀层的面密度(g/m2或mg/mm2),然后根据密度算出厚度。
  • tyrantgqy
    第10楼2010/04/21
    请问各位大大,到底是质量还是重量阿? 如果是重量XRF测量镀层厚度的原理又是什么呢?
