X射线荧光光谱仪(XRF)
XRF_INFO
第1楼2011/07/12
做半定量可以,但结果的准确性肯定不好!估计算了定性了。
chenying6262
第2楼2011/07/12
还是需要样品多一些的好吧
yuduoling
第3楼2011/07/12
样太少是会影响准确性的
qcz9999
第4楼2011/07/14
采用微区分析
金水楼台先得月
第6楼2011/07/14
能详细说说吗。
第7楼2011/07/15
而且样品少,即使压片了,可能会在测试过程中,破裂掉到样品室里。很危险。
bennaiyou
第8楼2011/07/17
样少,建议用溶片做一下试试/
第9楼2011/07/17
我们是吴标半定量,所以没有用到溶片
第10楼2011/07/17
样品少建议用ICP做
alexli77
第11楼2011/07/18
类似的问题我们是这样处理的,供参考。按照一定比例称取样品与硼酸,比如1:20磨匀,然后压片,使用半定量分析检测,计算时在选项中选择对应的硼酸,比例
