happy王子矜
第1楼2009/05/21
如果可以用乙腈水=70:30溶解,就用这个和流动相一样的。不可以的话,用乙腈溶解,尽量加一点点比例的水,会很大程度的降低溶剂效应
jd781124
第2楼2009/05/21
你可以使用任何可以溶解你样品的溶剂,然后流动相稀释,如果有沉淀析出,这个流动相就不适合了。反之,则可用。一般用流动相溶解样品是最好的,可以保证峰形,避免麻烦,但不绝对,如果流动相溶剂差,可以选用溶解好的,再用流动相稀释进样。
benbenzuo
第3楼2009/05/21
如果溶剂只用乙腈的话,在使用面积百分比计算含量时,是否需要扣掉溶剂峰?
知足常乐!
第4楼2009/05/21
是应该扣除的溶剂峰应该没有多大的
第5楼2009/05/21
第6楼2009/05/21
当然要扣除,进空白溶剂,计算的时候扣除空白那张图
lvtian_1980
第7楼2009/05/21
能用流动相就尽量用流动相溶解,尽量消除溶剂的影响,不行就用乙腈、甲醇之类的常规溶剂,尽量避免使用偏门的溶剂
zhouweizc836176
第8楼2009/05/21
我们用的流动相和你一样,也是分析不溶于水的有机物样品,我们用无水乙醇作溶剂来溶解标样和试样,没感觉什么异常啊!
村长
第9楼2009/05/21
试验啊,所说的都是理论的,会不会出现溶剂效应对峰型有影响只有实践才最有说服力。用乙腈溶解进一针试试
柏坡
第10楼2009/05/21
尽量用流动相溶解样品,除非另有规定。
