环保指令综合讨论
辣椒王
第1楼2009/05/21
是分材质来的,如果是游泳圈上的彩色油印可以分离,就必须分开测试,按两种材料算。如果不行,可以混测,但是应注明。
david_fang
第2楼2009/05/21
谢谢楼上的兄弟
无名
第3楼2009/05/22
我觉得这个油墨吧,如果是在塑胶介质上,好像是很难没有交叉污染的分离!
小鸟飞翔
第4楼2009/05/28
塑胶介质可以选没有油墨的地方,油墨就有难度了
6404795
第5楼2009/06/23
塑胶上面的油墨很少会丝印上去,大部分都是喷油上去的!如果是丝印上去的那就和基材一起测试,如果是喷油上去的那必须刮下来分开测试!比如:衣服上面的就是丝印油墨,此丝印油墨不会和基材分开所以必须连同衣服一起测试!
terence0831
第6楼2009/08/12
如果是游泳圈,根据table 1,应该是不用进行EN 71-9的测试的,不存在什么分不分开测试的情况。
它山之石
第7楼2009/08/13
如果属于玩具的范畴,可以分离的话就将涂层去掉做塑胶料,如果分不开的话就直接一起做。table 10
