樱桃小丸子
第1楼2009/05/21
楼主的水是什么水啊?是去离子水吗?
论坛版主招募|新窦
第2楼2009/05/21
装流动相的瓶子干净吗?气泡是不是出现在瓶子旁边的?建议发到专业版去。
zhouweizc836176
第3楼2009/05/21
甲醇溶于水是放热的,你放冷用0.45um膜抽滤一下,就没事了。
老多_小多
第4楼2009/05/21
甲醇比水混合好后走还是2个泵走2泵走比较容易出现气泡
oh7777777
第5楼2009/05/21
甲醇與水混合要用膜過濾一下, 然後超聲一下. 緊記再要清潔的用具
知足常乐!
第6楼2009/05/21
检查你的滤头一般都是滤头里面产生的气泡
村长
第7楼2009/05/21
你超声了多长时间?是不是时间太短了,放上流动相后purge一下5min
柏坡
第8楼2009/05/21
可能你的滤头脏了,先用稀硝酸(5%的)泡下,然后再拿纯甲醇或异丙醇超声处理。在走样的时候产生气泡,有脱气机应该问题不大。
yaosheng231
第9楼2009/05/22
赞成!甲醇与水混合是放热的,很容易使溶解气体受热放出,前面也有人提到过,最好事先混合均匀后用0.45滤膜过滤一下,过滤的同时也脱气了,然后可以超声脱气5到10分钟。不行的话,可以用稀硝酸超声清洗滤头后以纯水清洗干净,蘸干在装上放回流动相瓶内。
wsy18
第10楼2009/05/22
基本情况楼上的已经都总结了。这里再提醒一点,如果用的是普通溶剂瓶,要注意一下穿溶剂管的小孔是否太紧,如果太紧,外面空气不能进入也会出气泡的。
