何为“校准曲线的相对标准偏差”
  • 草原帝的小跟班
    2017/08/08
分析化学
  • 在一标准中读到以下内容,不解,望大神解答。
    A calibration curve shall be developed for quantitative analysis. At least five calibration
    solutions shall be prepared in equidistant concentration steps. Quantification is made on the
    basis of the measurement of the peak areas. The linear regression fit of each calibration
    curve is required to have a relative standard deviation (RSD) of less than or equal to 15 % of
    the linear calibration function。
    上段话中标红色的部分,其中“线性校准函数的RSD”是何含义?应如何计算?
  • 老妖
    第1楼2017/08/08
    个人认为是, 每个点用线性方程回归(即每个点的峰面积代入方程计算浓度,与实际浓度比,算出回收率),每个点的回收率的RSD小于等于15%。
    我们一般要求每个点回收率至少95%~105%之间,这才算回归了。
