ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/05/25
是什么元素,哪条分析线,标液的浓度是多少?是不是光室还没有恒温?
wuym
第2楼2009/05/25
是Se196,标准浓度是0.2PPM、0.4PPM、1PPM,我们主要测高纯样品。基体是Te。
第3楼2009/05/25
你用的是什么仪器,是垂直观测还是水平观测,做一下Se196.090nm的检出限,看一下是多少?
第4楼2009/05/25
我们的仪器垂直和水平的都有,都有此类现象,Se的检出限可以达到小数点后两个零或一个零。
huludao
第5楼2009/05/25
测试Se时,在ICP上面的灵敏度和检出限,我们IRIS的也不是很高,谱图中峰型,主要是基体造成的,只要不发生波长偏移,基体匹配了吗?能分离富集测定最好了。
lilongfei14
第6楼2009/05/25
是不是你的低浓度接近检出限了导致,在加上基体干扰也出峰。你把谱图上传一下,大家看看~~~~~~
nndwoshi
第7楼2009/05/25
你下次测定完了以后,在样品中添加一定量的SE 再看峰形和样品中的是否一致
chemistryren
第8楼2009/05/25
测高浓度样品是有可能发生最大峰不重叠的情况,但不会偏差很大的。差多了可能是有较大的光谱干扰了。
xfzou
第9楼2009/05/27
8 樓說的對,如果偏移很大,說明干擾太嚴重了,采用基體匹配法,周期表中部分元素不同濃度出現一些偏移是正常現象。按照常規的邏輯,控制樣品濃度在方法曲線的中點位置,這樣結果准確度高,那麼峰位,半峰寬當然也要以曲線中點濃度為基准點是一個相對應的處理方法。
lixinge0709
第10楼2009/05/27
是不是在仪器不稳定的状态下做样的。
