ICP光谱
shaweinan
第1楼2009/05/25
鉴于只是部分元素,那应该是谱线波长位置没有对好。
wuym
第2楼2009/05/25
不存在峰位没对好的问题.另外谱线倒置也只是低浓度的标准或样品.
第3楼2009/05/25
低浓度部分?你测的是什么元素,分析线波长是多少,浓度多大?你怎么能肯定不存在峰位没对好的问题?
第4楼2009/05/25
是Se196,标准浓度是0.2PPM、0.4PPM、1PPM,空白和0.2的峰是倒置的,强度是负值,而1PPM是正常的峰。
moviefan
第5楼2013/03/28
波长发生了漂移,重新调整波长参数设置,把数据再处理一下就可以了。
第6楼2013/04/03
不是漂移的问题,是仪器灵敏性下降,发射强度降低了很多的缘故。问题已经解决了。
tang566
第7楼2013/04/03
怎么解决的,通过维修还是做维护?
依风1986
第8楼2013/04/03
估计是维修才好的,一般处理都是从进样这块找问题
第9楼2013/04/07
是光学系统的真空状态不良,厂商进行了抽真空。
第10楼2013/04/07
经过厂家维修。用的是岛冿的仪器吧,仪器附属设备中有没真空的?
