试验机/硬度计
社区=冬季=
第1楼2009/05/25
答案:F0=3kgff1=12,27和42kgf0.001mm为一度
wangfengyu
第2楼2009/05/25
哈哈 今天我第一硬度符号 压头类型 F0(N) F1(N) HR15N 120° 29.42 117.7 HR30N 金刚石圆锥 264.8 HR45N 411.9 HR15T 1.5875mm 29.42 117.7 HR30T 钢球 264.8 HR45T 411.9
eee9999eee
第3楼2009/05/25
呵呵,只能排第二了!!!1、每一洛氏硬度单位对应的压痕深度,洛氏硬度为0.002mm,表面洛氏硬度为0.001mm。 2、表面洛氏硬度的初载荷F0(N)是29.42,其主载荷F1(N)分别是117.7、264.8、411.9。
wudeqi
第4楼2009/05/25
我也回复了,今天看比赛了,差点忘记了预载荷为3 kg(29.43 N);, 工作载荷(预载荷加附加载荷)为15-30-45 kg. (147.1-294.2-441.3 N). 表面洛氏硬度的度量单位是0.001 mm。
lt8407200
第5楼2009/05/25
表面洛氏硬度的F0是117.7;F1是147.1。 压入0.001MM 为一度。
agnz1106
第6楼2009/05/25
表面洛氏硬度的初载荷F0是98.07N,其主载荷F1分别是490.3、882.6、1373N. 以压入0.001mm为一度
fuw
第7楼2009/05/25
1、表面洛氏硬度的初载荷F0是29.42(N) 2、其主载荷F1分别 15N/15T HR15N/HR15T 117.7(N) 30N/30T HR30N/HR30T 264.8(N) 45N/45T HR45N/HR45T 411.9(N) 3、表面洛氏硬度它是以压入0.001mm为一度。
小鸟飞翔
第8楼2009/05/25
F0 98.07N F1 A HRA 490.3 B HRB 882.6 C HRC 1373 D HRD 882.6 E HRE 882.6 F HRF 490.3 G 98.07 1373 H HRH 490.3 K HRK 1373 表面:0.001mm
活到九十 学到一百
第9楼2009/05/26
表面洛氏硬度的初载荷F0是3kg.其主载荷F1分别是15kg 、 30kg 、 45kg . 一般洛氏硬度以每压入0.002mm为一度,而表面洛氏硬度则不同,它是以压入0.001mm为一度. 你好像超时了
