可能是CMC在高粘下剪切变稀特性或触变性比较明显吧!
hao80080 发表:NDJ-79测CMC溶液 100#转子不会打转,用10#转子就会在溶液里打转,当粘度低于1000时 100#转子读出的读数和10#转子打转的读数比较接近,10#转子不转的读数就偏低,不知道到底应该读哪个读数。有人说转子打转是溶液没有溶解好的原因,但我溶解搅拌了很长时间(大概10个小时)应该没问题了。
用布氏粘度计测溶液粘度时,特别是1000CP以上的溶液,读数不断变化,一般是转子放入后,读数先降低,然后开始上升,到一定粘度后开始保持稳定,我们读数要求在1分钟后读数,但是1分钟后读数还没稳定,到底要不要读呢,还是等读数稳定后读呢?
可以排除温度的原因,溶液都是恒温过的,谁能分析一下是什么原因呢?
