蛋神 2009/05/25
通过计算液体在毛细管里下落的时间来计算黏度。
wudeqi 2009/06/03
图4杯,或者是其他系列的杯(iso, astm)是一种孔板式的粘度计。其基本工作方式是将一定量的液体由于自身重力经过一个小孔流出,通过测量流出所需要的时间来判断粘度。时间越长粘度越大。通常情况下测试在常温下进行。 由于液体在杯内的液位不断下降,液体所经历的剪切率不断变化,所以通过此方法所测出的粘度可以理解为是一个粘度指数,而不是粘度本身。这个粘度指数可以通过与实际的粘度对比后,可以得到较好的对应曲线。这样,图4杯可以用于快速的粘度测量仪。一般几分钟即可获得结果。如果所需要测量的液体性质比较稳定,那么此方法可以用于产品质量检测手段。一些大型的涂料公司或汽车公司的涂漆部分都采用此方法检验粘度。 严格说来,此方法的科学严谨性不强。但是对于单一产品来说,此方法具有较强的的实用性。涂料杯的使用是有规定的: 1)材料的粘度范围;低粘度材料的测定是可以的,但高粘度的一般不适用,其次误差可能较大,人为和环境影响大 2)材料的流动性;流动性差的涂料是不能用涂料杯来测的 3)材料是否具有触变性,具体有触变的材料,流动性受到影响因此影响结果。不能使用涂料杯,如果希望得到精确和稳定的结果有两种方式: 1)普通转子粘度计 2)流变仪
