老多_小多
第1楼2009/05/25
甲醇多冲洗下管路不行吗
〓猪哥哥〓
第2楼2009/05/25
是正相色谱吧?用正己烷稍长时间冲洗就可以吧。如果正反相色谱切换的话需要用异丙醇过渡,至少2h。
有水有渝
第3楼2009/05/25
主要是进样器要清洗干净,不然柱子怎么冲都没有用.
angela233
第4楼2009/05/26
我现在也觉得可能是进样器没冲清干净.正在冲洗.
雾非雾
第5楼2009/05/26
是,延长冲洗平衡时间应该行吧。
第6楼2009/05/26
进样器进样前后不都是要自动清洗的吗?如果溶剂有残留,目标物肯定也会有残留了,那检测的准确性怎么保证呢?
儒雅凤
第7楼2009/05/26
在紫外区,三氯甲烷应该不会有很明显的峰,否则,不会选它做流动相的,可能,有样品残留在进样器中,在进样时带出来的
知足常乐!
第8楼2009/05/26
定量环卸下来,超声清洗
zhao1025
第9楼2009/05/26
不知道是否确认了三氯甲烷的残留?如果是的话:要确认是残留在哪里啊?
