儒雅凤
第1楼2009/05/25
甲醇和乙腈是互溶的,对反相柱应该不会有大的影响,只要走干净就行。楼主,以后要小心啊!
wsy18
第2楼2009/05/25
对机器与柱子没有影响,只要把柱子冲洗干净就能做分析了。
happy王子矜
第3楼2009/05/25
没事,就是耽误点时间
老多_小多
第4楼2009/05/25
影响应该没有,有问题也是别的
〓猪哥哥〓
第5楼2009/05/25
没有什么影响。最后用甲醇冲洗保存下
柏坡
第6楼2009/05/25
对机器没影响,把柱子冲好就行了。以后注意流动相瓶子做好标示。GMP有要求呵呵
有水有渝
第7楼2009/05/25
对反相色谱柱和仪器没有损害,一般每个试剂瓶都要有明显的标签.
eee9999eee
第8楼2009/05/25
对仪器没什么影响的,但是要把柱子冲干净哟!!!
morven18
第9楼2009/05/27
只要用MeOH慢慢冲乾净的话是对仪器没啥影响啦!不过柱子的话可不一定,要看柱子的使用说明是否适合跑乙腈.....
zhao1025
第10楼2009/05/28
应该没什么问题
