X射线衍射仪(XRD)
大陆
第1楼2009/05/25
这个问题很有意思,初步我不认为仪器有问题而认为分析过程有问题。如果方便请将两个仪器测量的原始数据贴出来看看,注意是原始数据,其他信息如果能多提供些最好。
zircon2008
第2楼2009/05/25
同一个样品,我用不同的速度扫,得到的结晶度也是有较大的差别。什么原因呢?
第3楼2009/05/26
能不能把您的系列原始数据拿出来说话?谢谢!
seven_gai
第4楼2009/05/26
谢谢您的回复。这两个都是我测的,过程条件设定都是一样的。我已经测过多个样品,结果都是这样。其他人也测过。也是一样的结果。由于另外一台XRD测的结果我没有拷贝回来,所以不能给您看。只能给您看看我校的XRD结果。希望您的赐教。
