气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/05/25
部件或许能用,整机危险啦!(看其表面惨不忍睹)
richies
第2楼2009/05/25
这种事情,温岭赚到了,不用派人安装调试就能收钱
独钓寒江雪
第3楼2009/05/25
估计修好跟重新买一台也差不多了
silley
第4楼2009/05/25
看看内部还有什么可以用的吧,如果修,我想价格可能不会比买新的便宜到哪。
lyg638
第5楼2009/05/26
出现这种事故确实让人感到惋惜,先不追究事故责任,就仪器目前状况,内部元器件损坏的可能性不大,只是仪器包装物燃烧造成仪器表面污染,但要恢复原貌除非返厂维修,其他没有别的好办法能处理!
txzy007
第6楼2009/05/26
很可惜,基本上废掉了,电路部分是没人敢再用的,不知道哪里会有问题,查起来很难,即使能勉强用,也很可能会出问题,火灾可能性大。检测器很可能已经被污染了,能不能处理问厂家。气路的连接接口可能会有变形,导致漏气,管路也要换新的。机箱没变形,或影响不大,清洗下还可以用,翻新就麻烦了.总的来说,如果厂家肯回收的话,1~2k是比较合理地
雾非雾
第7楼2009/05/26
是,电子线路板很怕高温的,很可能不行了。让工程师来检查检查,确认一下?
〓猪哥哥〓
第8楼2009/05/26
精密仪器估计不能再使用了。和原厂家联系,应该可以打折再买一台的。毕竟天灾没办法。
下里巴人
第9楼2009/05/26
默哀中……
沙漠之舟
第10楼2009/05/26
同情啊 我们也仪态一样的 感觉一般了
