气相色谱(GC)
liudan321
第1楼2009/05/26
是不是样品需脱气处理
知足常乐!
第2楼2009/05/26
设置的是恒流还是恒压啊?
learner1999
第3楼2009/05/26
后来呢?还有这种情况么?如果只是一个偶然事件,就无所谓了,可能是你操作的问题
luckymoney
第4楼2009/06/10
首先谢谢楼上几位朋友的回复。我后面通过观察,发现很大的原因就是在进样的时间上较以前的正常操作上提前了,也就是说色谱柱做完一个样品,温度还没有降到我正常进样的初始温度时,顶空进样器那边已经进样了,从而减短了色谱柱的升温时间,也就导致了色谱出峰时间提前的问题。
stra
第5楼2009/06/10
我也遇到这个问题了,我们用的仪器相同,我最近做苯和甲苯含量的检测时,每次进样出峰都比以前标准谱图早,我一直找不到原因,仪器是恒压的,请大家帮我分析下,我按楼主说的方法也试下,不过我觉得应该不是这个问题。
第6楼2009/06/15
我们也是通过对比操作来分析的,我们如果按正常的进样过程进行操作的话,则一切正常,从来没有出现出峰时间提前的问题.可是,当我们在顶空进样器还在进样时,我们又重新加新的样品则会出现这样的问题.你可以试试,把试后的结果告诉我们,让我们一起来分析一下原因.
