东风恶 2009/05/25
色谱条件依具体情况选择,参考条件为: 气化温度: 190 ℃ 。 检测器温度: 180 ℃ 。 柱温: 170 ℃ 。 氮气流速: 40ml/min 。 氢气流速: 40ml/min 。 空气流速: 500ml/min 。 进样量: 1μl 。
田7 2009/05/25
GC还是HPLC方法
〓猪哥哥〓 2009/05/26
我看到的也是[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]的方法
richies 2009/05/26
甲醇HPLC分析能分析啥 好像都是拿GC来做他的纯度,紫外分析他的几个波长的吸收值
老多_小多 2009/05/26
标准国内没有,都是参考国外的标准,两个主要指标如下: 1.含量是用GC法做 2.几个波长的吸收值是用紫外分析 HPLC法是没有的,怎么可能测定甲醇呢?没法做
