wangs
第1楼2009/05/26
回答:
1.agilent的双泵是只能控制2个通道
2.双元泵精确度高。单泵控制的4通道能满足一般的痕量分析。
BTW问题: 你要求柱切换阀是内置安装还是外置安装?是阀接几根柱子还是柱温箱内接几根柱子?这些明确了才能回答你的问题。
not.t
第4楼2009/05/26
今天刚好有点事,agilent的工程师打电话给我,我顺便问了这个问题,他明确的告诉我双泵是可以控制4个通道的.只是要装一个阀(忘记名字了).但是我没有问他是同时控制4个通道还是每次控制2个,然后切换的.anyway,thanks~~~
至于waters的,我想跟agilent的一样,在柱温箱里面装一个切换阀,来控制不同的柱子,当然柱子也是装在柱温箱里面的.好像agilent的最多可以装3个(还是2个?我们目前只装2个)柱子吧.waters的呢?
not.t
第5楼2009/05/26
恩,谢谢,但是我想你没有看清楚我的问题,呵呵~~~
wangs
第6楼2009/05/27
2nd回答:
waters柱温箱内装切换阀的问题吗,其柱温箱内貌似无预留位置,只见过其柱温箱外加阀的。柱温箱可装2根色谱柱。A的二元泵即使加阀每次也只同时控制2个通道。
