气质联用(GCMS)
不懂色谱
第1楼2009/05/25
主要也就看它的重现性和灵敏度了,其它的一般不会有问题。
ronghui
第2楼2009/05/26
验收时一个比较繁琐的事情,需要拿你的开始采购时候的合约来一项项来确认,那个只是作为工程师验收的一个基本条件而已!
雾非雾
第3楼2009/05/26
差不多,不过那时也不是太懂的,工程师说行就行了,他指指点点,感觉自己是看热闹的成份居多,不过反正有一年的保修期的,一边学一边摸索。
阿宝
第4楼2009/05/26
没错,是用到了八氟萘,不过还得调谐等等操作,当时很麻烦,好多相测试达标后你再签字!
zbc229
第5楼2009/05/26
我们买的Agilent的, 当时只谈了配置和报价,没有谈过具体的验收指标. 听工程师的意思是只要信噪比过400就达标,算是验收过了. 还有什么可以要求必须测的指标吗? 谢谢!
zjhbb
第7楼2009/05/26
我们买的Agilent的, 当时只谈了配置和报价,没有谈过具体的验收指标. 听工程师的意思是只要信噪比过400就达标,算是验收过了. 还有什么可以要求必须测的指标吗? 谢谢! 当时只谈了配置和报价,没有谈过具体的验收指标.安装时也是的全部验证项目达标的
jssyjcs
第9楼2009/05/26
至少对照仪器说明书是明示的性能指标,凡是能测的都应该检查、测试和验收。
chenny
第10楼2009/05/26
这种验收方法是工程师通常对仪器灵敏度,重现性的做法,其实实验室自己可能做一套方法验收的作业指导书,可以针对自己实验室做的项目来验收。这样有利用测试的开展,只有适合的仪器才是最好的。
戈壁明珠
第11楼2009/05/26
这是对仪器的验收。先做调谐,完成后进八氟萘的标准品。达到符合要求的信噪比还有保留时间、峰面积稳定性等。如果符合要求,仪器就可以通过了。
sunflower1st
第12楼2009/05/26
如果有时间还可以让工程师做做检定规程里的项目,比如柱温箱的升温什么的。
