气相色谱(GC)
sun113791
第1楼2009/05/26
检测器出问题了,查一下检测器的正负极吧!
东茶小刘
第2楼2009/05/26
我刚把ECD的电流降到0.2nA,基线响应值下降了一千万,调零后基线终于会波动了。以前我设定的电流是0.5nA。我怀疑是昨天长老化时间使得基线一直向上漂移,已经达到检测器允许信号的最大值,调零后基线已经平头了导致它不会波动,不知道这种猜想合不合理?用氦气做载气ECD的电流设置为多少nA最合理?
第3楼2009/05/26
检测器前天都能用,换载气管路也没动过检测器的正负极,这种情况不会出现吧
“色友”
第4楼2009/05/26
你换了载气,以前用的也是这种载气吗?如果不是的话,那电流的设置也不会是一样,这样烧上一晚,检测器不出问题就是怪事了。
happy王子矜
第5楼2009/05/26
听说ECD不能用纯的氦气做载气啊http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070411/801297/index_2.shtml
guohua
第6楼2009/05/26
楼上说的对,不能用氦气,换回氮气吧。
hfang2005
第7楼2009/05/27
不对啊, 氦气也是做ECD检测最为理想的载气.但是尾吹气必须是氮气或甲烷/氩气的混合气, ECD射线对尾吹气进行激发使其电离发出电子从而形成基流信号.楼主的问题可能出在, 原来尾吹气和载气入口并联共享一个气源N2,载气换成了氦气后,尾吹气也变成了氦气,ECD就失去了用来激发电离的气源,也就不会有信号了.是不是啊?
第8楼2009/05/29
就是这样的,我已经把载气和尾吹换回N2了
