气相色谱中的氢空比一定要是1:10吗?
  • 冰火女孩
    2012/10/26
气相色谱(GC)
  • 独钓寒江雪
    第1楼2012/10/27
    不一定,仪器不同有差异的
    你应自己去调试最佳比例
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:应助!
  • chengjingbao
    第2楼2012/10/27
    这只是一人概率化的比例,调节自己最合适的。
    从检测灵敏度入手。
    冰火女孩(xuwanxiu2006) 发表:气相色谱中的氢空比一定要是1:10吗?
  • yifan1117
    第3楼2012/10/27
    每个厂应该都有自己的一个最佳比例吧。
  • 阿宝
    第4楼2012/10/27
    对fid而言,这个比例是个经验值,即在这个比例下 fid有最佳的灵敏度,富氢是 噪音大,信号值也大,因此需要 一个 最佳信噪比
  • hxh
    第5楼2012/10/27
    不必苛求这个比例。这要看个人掌握的情况而定。
  • 阿宝
    第6楼2012/10/27
    楼主可以试着调一下这个比例,会发现氢气流量变大时 基线太高,噪音增大
  • 第7楼2012/10/27
    一般默认这个,要是fid点不着火就需要调了
  • xiao-jin
    第8楼2012/10/28
    这个只能是参考值,而且是在原始FID检测器所测,现在空气在检测器的位置已发生变化,对于火焰的干扰越来越小。所以这是个参考值,同时现在的色谱仪FID检测器结构种类也很多,只能是对于初学者的理论参考数值。
  • hz580228
    第9楼2012/10/28
    根据个人经验FID氢气流量小些灵敏度会高些,但保证被测样品进样后不灭火的条件下,氢空比1;10仅作参考。
  • 雨木霖
    第10楼2012/10/29
    氢气流量太小的话火容易灭。
