alexzhtang
第3楼2009/06/02
对于扫描电镜的使用和维护是一个比较大的学问,设备维护得好可以避免很多故障发生,延长设备的使用寿命,使用起来也得心应手。首先在换样品时要注意工作距离,千万不要把探头碰坏了,特别是背散射探头,损坏了很麻烦,一是机子不能正常使用,二是更换要花很多米米。其次是每次推样品舱门的时候一定要小心,要缓缓推进,切忌用力过猛,以免损坏能谱窗口。三是配备的是液氮能谱的话记得及时添加液氮,避免长时间杜瓦瓶干涸,对能谱探头保护不利,要是钨灯丝扫描电镜的话关闭灯丝后等待一定时间才放气,同样抽完真空HT状态处在READY后等待一定时间才工作,可以延长灯丝的寿命。四是经常关注房间里的温度和湿度,湿度过高场发射电镜会自动保护停机,特别是在南方潮湿的气候下一定要关注湿度,湿度高的情况下记得开去湿机。总之对设备多加呵护,经常与仪器公司交流。
春天的桃子
第4楼2009/06/03
经验之谈,长时间不用要定期的开机,加液氮
