气相色谱(GC)
雾非雾
第1楼2009/05/26
记得柱流量一般是在1ml/min左右比较好,我们设的是0.85。
zaijian888
第2楼2009/05/26
最大3ml/min,一般1~2ml/min
阿宝
第3楼2009/05/26
我们用的0.32内径的,柱流量一般设置1ml/min左右!
KEN
第4楼2009/05/26
这个还要看你的柱子的长度。如果是30米的,推荐柱前压是15至25psi。
symmacros
第5楼2009/05/26
一般1ml/min左右。视要分析的样品而调整。只要能达到既能分离开来,并且节省时间就行。我们2ml/min,0.75ml/min,1ml/min都有。
知足常乐!
第6楼2009/05/27
1.0的流速要不压力很大的
tiantiantansepu
第7楼2009/05/28
