老化验工
第2楼2009/05/26
乙酰丙酮分光光度法测定甲醛,比较经典,但显色时间较长,由于显色条件不一致将会产生一定的误差,导致工作曲线的线性不好(现在一般用线性回归方法来处理,可以消除作图时的主观误差)。附件里的材料是中国船舶重工集团公司第七一八研究所编制的改进方法(申报的标准?没有标准“衔头”),对方法的设计思路和问题分析详细阐述。你的问题我估计是显色时间与显色温度上的问题,标液条件不一致,当然,你的标液浓度范围是不是在公认的线性范围内?你先看一看附件吧:甲醛的测定方法(修订)
