红外光谱(IR)
txzy007
第1楼2009/05/27
可能CO2,别对着吹气,尽量少呼吸
happyalife
第2楼2009/05/27
估计是水或者其他的干扰,一开始做都这样,只要不影响正常的分析可以不用管它。
84575763
第3楼2009/05/27
注意背景和样品之间的测试间隔时间
zwyu
第4楼2009/05/27
如果是周期性的干扰,那就是发生干涉了。稍微再压厚些
auto1235
第5楼2009/05/28
同意楼上的,产生干涉了。
diamond
第6楼2009/05/28
厚度不能低于0.5mm,否则产生干涉现象。
jellyhu2000
第7楼2009/05/28
应该是产生的干涉的原因。
延陵子
第8楼2009/05/28
同意楼上观点
孙仲理
第9楼2009/08/21
问题解决没有啊,楼主也不说一声
