tianru的爸爸
第2楼2009/06/02
好像冷冻干燥机都是自带的冷阱的,没有再外接一个冷阱的(一般要求冷阱温度在-80度左右);
另外一般冷冻干燥机的真空泵要求比较高,因为想要有很低的水分含量,就需要有很高的真空度来实现。一千多帕的隔膜泵也能用,但水分含量相对应该高些。
对于样品量少的时候建议采用实验室型的冷冻干燥机就可以了。
倒是要注意到:你要检测的物品会不会也被干燥掉——冷冻干燥机的原理(低温高真空度下升华去水分)。
如果被干燥了,回收率会很低的。
shijw
第5楼2009/08/14
楼主得情况我不是很了解,测农残的样品前处理干燥能不能考虑别的(干燥剂、挤压机)快速高效,而且也能保证回收率。我以前用过冷冻干燥,干燥周期很长,而且故障还比较多,一般生物样品处理(或容易氧化的氧品)才会优先考虑冷冻干燥。
