分析化学
独钓寒江雪
第1楼2009/05/27
未必能到标称的这么高浓度,估计有些杂质项目没有检测
第2楼2009/05/27
甲醛溶液分析纯37~40%
平凡人
第3楼2009/05/27
是的,这样看来试剂级别和纯度含量没有直接关联,要根据不同试剂而定。
汉痞
第4楼2009/05/27
这个纯度最主要是现对于杂质而言的。杂质越少,纯度就越高;杂质越多,纯度就越低!
熊猫宝宝
第5楼2009/05/27
应该和试剂本身来划分的吧,搂住说知识一个大概的划分,不包括所有的
雾非雾
第6楼2009/05/27
氢氧化钾我们这没有,有分析纯氯化钾≥ 99.5% ,碳酸钾≥ 99.0%
eee9999eee
第7楼2009/05/27
不能一概而论,要区分对待。
63780182
第8楼2009/05/27
是啊
xrspook
第9楼2009/05/27
貌似氢氧化钾瓶子上写的是>82%,至于到底是多少很难确定,从前就试过用82%去计算配置某标准溶液,结果标定发现浓度太高了,于是,不得不估算……很浪费基准物啊!!!
第10楼2009/05/28
那是标准要求不低于82%,配制标夜要先配成饱和溶液后,再配制标夜。
