tutm
第8楼2009/05/29
书上的这种说法可能指的是普通情况。
你的样品是否需要消除热历史,要看你关心样品什么状态下的热性能,比如说熔融纺丝的合成高分子纤维材料,往往就是要比较它们在不同受热史下的热性能,以此推测它们超分子结构的变化。这样DSC测试时就不能消除它们的受热史。不知道你关心样品什么状态下的热性能。
高分子物在DSC测试时表现出来的结晶峰,那是原来没有形成结晶的无定形部分在升温过程中,通过分子内旋转,分子链段重新排列产生新的结晶或使结晶增长的过程。
简单说,高分子物在熔融后,降温快,使结晶过程来不及完成,因此结晶度会低。再次升温时,能够重新结晶的无定形部分较多,会释放较多热量,因此结晶峰会变大。
