气质联用(GCMS)
阿宝
第1楼2009/05/28
自动进样器的还是手动的?是不是针心有些弯曲了?
damoguyan
第2楼2009/05/28
换一支撒,退货,不要浪费标准溶液哦!
wolf2011
第3楼2009/05/28
是手动的,刚买的,是质量有问题吗?
第4楼2009/05/28
补救的可能性不大,不过你可以试试拔出针心,用溶剂擦拭一下,从上面滴溶剂,装针心,估计效果不一定好
symmacros
第5楼2009/05/28
试试。用水,丙酮,乙醇清洗针一下。如果不能抽上溶剂,就从上面滴溶剂,装针心压几次试试。如果还是抽来费劲,新买的应该去供应商换一支。
快乐
第6楼2009/05/28
若是新的,退货若是用过的,用丙酮或乙醇超声清洗会好很多
雾非雾
第7楼2009/05/29
刚买的不应该很涩的,用长时间不经常擦拭针杆倒是很有可能涩的。会把针杆打弯。
mahuafeng2006
第8楼2009/05/30
把针杆拔出来一起用甲苯在超声波里面清洗一下,再用丙酮超声清洗一下,将不会再有问题。
第9楼2009/05/30
进样针属于消耗品,实在不行就淘汰,换根新的,针不好用了可能还会影响定量呢,外标的时候!
戈壁明珠
第10楼2009/05/31
可能是有一段时间没用了,有点涩。用有机溶剂清洗一下或者超声。如果还不行就换吧。
