气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2014/01/18
SIM定量虽然可以选择一个离子,但只是在肯定的情况下可以用。如果没有其他离子的辅助确认,就可能会有假阳性的可能。
ruan651209
第2楼2014/01/18
PAH测试通常选单SIM,多选无助。其他,最好是多SIM,便于确证。
sdlzkw007
第3楼2014/01/18
德国的PAH测试程序采用单离子SIM方法,而美国CPSC的PAEs测试程序采用多离子SIM方法。通常采用SCAN采集的数据都可以初步检索确诊阳性样品,然后再次用提取离子模式(SIM)定量,甚至采用两种以上色谱检测方式进行确诊和定量。 个人观点,仅供参考。
第4楼2014/01/18
1 两个标准的着眼点不一样,2 测PAHS,用SCAN,根本达不到限量要求!!!也淡不上同选SCAN和SIM,损失一半以上灵敏度(外加切换时间差)3 PAE,用SIM或SCAN都可以满足限量要求。SIM的阳性样,可以SCAN确证。当然,同时选SIM和SCAN,也可以。4 此类话题,老贴已相当多。
千层峰
第5楼2014/01/19
选一个定量离子也可以,但定性时要看准。
园觉
第6楼2014/01/19
如果目标化合物特征离子只有一个,那也可以啊!
雾非雾
第7楼2014/01/19
只选一个离子时如果遇到基底也在这个粒子上产生干扰,那就没法定性定量了。
蓝是那么的天
第8楼2014/01/19
如果保证基材什么完全不干扰,选一个也可以,不然干扰是会影响定量结果的。
第9楼2014/01/19
这个,没有必要保证。GCMS,不是万能的。做PAHS时,SIM经常有几乎正弦波般的连续峰群:计入则超限量,不计则合格。只能转液相或串接了。
第10楼2014/01/20
但是PAHS除BAP外多以总和出结果,连续峰的影响比出单一某物质结果降低。
