气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2007/05/24
不知道“塔板理论”能不能解释这个疑问哦?好像不同极性的柱子都有长度、内径、膜厚的类型,可能要看待测物质基底复杂程度选择高效分离的柱子吧!
gentlehorse
第2楼2007/05/24
相同类型(指固定液类型,内径,液膜厚度)的柱子当然是长度大分离效果好了,只不过成本高些
秦子
第3楼2007/05/24
就是考虑到成本的问题到底有没有必要用60米呢
diamond
第4楼2007/05/24
如果能达到分离度要求的话,尽量用短柱。
zoulong23026
第5楼2007/05/24
连MSD 1MM连gc4-7mm
第6楼2007/05/24
不好意思,本人发错了。柱越长,分离越好,但同时跑的时间会长一些,且成本高
scikust
第7楼2007/05/26
the length of the gc column depends mainly upon the complexity of your analytes in your sample. for most case scenario, 30 m is fine for a decent separation.
求缺人生
第8楼2007/05/26
建议你看看这篇文章:毛细管气相色谱柱的选择和使用过程优化 http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=14485
rhz4361
第9楼2007/05/28
一般情况下30m柱子就够了.可以分开50个峰不成问题.若样品成份很多,那就要考虑50-60m的柱子了.总之,要看情况而定.
