红外光谱(IR)
diamond
第1楼2009/05/28
杂质,或是引入的污染。
阿宝
第2楼2009/05/28
同意,纯净的溴化钾不应该有很大吸收哦
84575763
第3楼2009/05/28
可以看看图吗?好像多数一般有一些水峰。
汉痞
第4楼2009/05/28
把图贴出来吧,除了应该有的吸收外,还有水和二氧化碳的吸收峰!这两个的吸收特别大!
lanbing08
第5楼2009/05/28
是的,我也同意,是不是买的非色谱级的溴化钾哦
symmacros
第6楼2009/05/28
楼主是用光谱纯的溴化钾吗?至少分析纯以上,在120度烘干后在干燥器里备用。纯净的溴化钾不应该有很大吸收。
第7楼2009/05/28
我们都是用的优级纯的溴化钾,而且还要研磨至200目以下,干燥后放在干燥器里备用!
第8楼2009/05/29
一般的溴化钾中容易存在硫酸盐类的杂质,楼主看看是不是这类东西。
erjizhang
第9楼2009/06/01
坐标是不是放大了?
leijunhu
第10楼2009/06/03
有图吗?我做时也有类似的情况哦!可以看看你的图吗?
