紫外可见分光光度计(UV)
老化验工
第1楼2009/05/29
吸光度范围在0.4-0.8之间,透光率(或称透过率)15%-65%之间,仪器测量误差较小,误差最小的吸光度值是A=0.434,即T%=36.8%.在这范围之外,由仪器产生的测量误差都很大。 一般,太稀的溶液,可用较厚的比色皿来测量,以增大A值,同理,浓的溶液用较薄的皿。对于固体样品,可以控制称样量来控制浓度范围,使A落在0.2-0.8之间。
第2楼2009/05/29
上面的A打错了,A=0.2-0.8之间
第3楼2009/05/29
浓度较高时,可以用示差光度分析,即以一个浓度稍低的标准溶液作参比溶液,这样在做工作曲线(或回归方程)测量时的吸光度都只是一个参比(有色的标准液)与其他有色溶液的吸光度差值,因而可以控制A的读数范围,减小仪器误差,当然,示差分析减小误差的另一个原因还在于对标尺作了放大,相当于显著地减小了读数误差。原理见分析化学教材---吸光光度法
eee9999eee
第4楼2009/05/29
应该是这样的
lingzhong
第5楼2009/05/29
同意楼上的楼上
