气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/05/29
只有质谱工作站软件才能打开吧,打开后一般可以把图复制出来,贴在word,excel等文件里。
symmacros
第2楼2009/05/29
在Photoshop,可以直接打开RAW文件。在有些别的图形浏览软件也可以打开。当然可以再工作站上打开。
不懂色谱
第3楼2009/05/29
他那个数据应该是用Thermo的仪器做的,这个格式不是图片格式,所以图片编辑的打不开吧,不过我没试过,所以你只能到装有thermo软件的电脑上处理。
第4楼2009/05/29
到是不知道楼主是什么工作站。Agilent的raw格式可以用图形浏览软件可以打开。
阿宝
第5楼2009/05/30
这种情况最好使用工作站编辑,其他的格式麻烦的很@!
戈壁明珠
第6楼2009/05/31
在工作站上编辑好再拷出来,否则不好处理。有的仪器质谱工作站可以和OFFICE软件连起来,数据就可以直接用了。
visionary
第7楼2009/05/31
Thermo 的Xcalibur工作站软件打开处理比较方便的,处理好的可以放到office中
第8楼2009/06/01
安捷伦的raw格式是怎么采集到的?
