知足常乐!
第1楼2009/05/29
呵呵有一台和你一样的仪器不过还没有拆开呢两个泵,主泵的压力相对高点
柏坡
第2楼2009/05/29
我们有个双泵情况跟你的差不多,一个泵的压力比较高,最后找到原因了是一个泵的筛板太脏了。你说的那些小薄片可能就是混合器吧,我只见过安捷伦的,是些小钢珠,就是起到混合均匀的作用。如果你觉得对分析有影响,你可以只用以个泵进样。
user007
第3楼2009/05/29
一直想知道混合腔内部是怎么样的结构?有照片吗?
睿武孝文
第4楼2009/05/29
就那么擅自打开过一次
有水有渝
第5楼2009/05/29
压力高的那一台可能是在线过滤器堵了吧,两台的压力正常情况下应相差不大,不一样时也可能是管路长度不一样引起的.
第6楼2009/05/30
泵会因使用时间增加而压力增加吗?我们的第一个泵使用年限已10年以上了。爷爷辈的了。
pinyang8
第7楼2009/05/30
清洗一下泵和混合腔的在线过滤装置,看看!
老多_小多
第8楼2009/05/30
老泵柱压要高还跟其他的部件有关系
luyeaa
第9楼2009/06/01
我们用的是LC-20A,也是岛津的,两元泵。不过,我们的泵压都一致,没出现过你们的问题!以后,我也要留意这方面的情况!谢谢了,给了一些警告1
yolk
第10楼2009/06/01
我们的也是,以后需要注意。工程师安装仪器是说混合室打开后,很多的小薄片很难还原回去,所以不建议我们自己打开。
