社区=冬季=
第1楼2009/05/29
二、显微硬度计原理:
维氏硬度计(GB/T4340.1—1999) 相关硬度计介绍:HV-1000型数显小负荷维氏硬度计 。
采用正四棱锥体金刚石压头,在试验力作用下压入试样表面,保持规定时间后,卸除试验力,测量试样表面压痕对角线长度。
试验力除以压痕表面积的商就是维氏硬度值。维氏硬度值按式(A)计算:
HV = 常数×试验力/压痕表面积 ≈0.1891 F/d2 …………(A)
式中:HV ———— 维氏硬度符号;
F ―――― 试验力,N;
d ———— 压痕两对角线d1、d2的算术平均值,mm
实用中是根据对角线长度d通过查表得到维氏硬度值。
国家标准规定维氏硬度压痕对角线长度范围为0.020~1.400mm
三、维氏硬度的表示方法:
维氏硬度表示为HV,维氏硬度符号HV前面的数值为硬度值,后面为试验力值。标准的试验保持时间为10~15S。如果选用的时间超出这一范围,在力值后面还要注上保持时间。
例如:
600HV1—表示采用1000g的试验力,保持时间10~15S时得到的硬度值为600。
600HV1/20—表示采用1000g的试验力,保持时间20S时得到的硬度值为600。
