nps
第2楼2009/05/30
轻质量数的元素也要分模式来测定。各厂家的仪器肯定都有灵敏度标准,一般在只要调谐液中轻质量数端的灵敏度达到要求应该都可以测了,安捷伦的用的就是Li(7)。
1、易电离的轻质量数元素,如:Na、K等,在纯水中或者简单低浓度基体溶液中,可以用冷焰模式直接测定。如果是复杂基体或者高浓度基体溶液中,应该就需要用到反应气模式,或者在标准模式下使用不同的分析方法,内标法之类的;
2、不易电离的轻质量数元素,比如B,不易电离,也不易受干扰,可以直接用标准模式,或者采用发射功率比标准模式的稍低一些。我们的B使用标准模式测定,仪器检出限在0.6ppt(这是使用半年之后的测定数据)。
暂时想到这么多...呵呵
