ICP光谱
lilongfei14
第1楼2009/05/30
基体有什么元素?还有ICP只能测Cr元素,不能测Cr价态
chemistryren
第2楼2009/05/30
不能测六价铬,只能测总铬.选择谱线得看是否有光谱干扰存在.
ronghui
第3楼2009/05/30
有标准可以查,不知道你使用在那个行业中的,如果是电子行业的可以去找SJ/T 11365,那里面有定义首选的波长,有经验的工程师都会使用几个波长来测试,然后使用干扰小,线性好的波长来处理数据!
george
第4楼2009/05/31
6价Cr好像不能测量的吧。
分享快乐
第5楼2009/05/31
谁叫你测得六价铬啊。根本就测不出价态的,只能测总铬,不是所有元素普贤都是固定的,你多选几条对照看一下啊,选个你人为干扰最小的就好了
windeast
第6楼2009/06/01
一般大多数的仪器都会有推荐的波长吧把前面的几个都选上先
fly117
第7楼2009/06/10
六价铬用分光光度计或者离子色谱吧?
yyddzb
第8楼2009/06/11
EPA 3060A上好象说可以用ICP-MS测六价铬啊是这么说的1.3 方法 3060消解物质中Cr6+的量化需要使用具有合适准度和精度的技术来进行.例如:方法 7196紫外/可见分光光度法(UV-VIS)或方法 7199离子色谱法(IC).分析技术如IC和电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)侦测,高效液相色谱法和IC-MS侦测,毛细电泳法和ICP-MS侦测等都可以使用,一旦其性能的有效性得到证明.
fanhaizou
第9楼2009/06/30
Pb(220.352) Hg(253.652) Cd(228.802) Cd(267.716) Pb还可以选283和261来比对
