气相色谱(GC)
zjhcyf
第1楼2009/05/31
算了是非曲直这是在说什么呢?
知足常乐!
第2楼2009/05/31
老化得时候结检测器没有啊
雾非雾
第3楼2009/05/31
新柱子要从低温到高温缓慢升温老化3-4次的。要充分老化才好用的。
分子粒粒
第4楼2009/05/31
我是这样作的,老化柱子不接检测器,慢速升温并循环几次,老化后走几针甲醇
silley
第5楼2009/05/31
给你一个老化程序,参考一下。50度1min,5度每分钟,升至280度,保留2小时;50度1min,10度每分钟,升至280度,保留1小时;50度1min,20度每分钟,升至280度,保留0.5小时。这样走三个程序升温过程,应该就OK了。当然,新柱子不能接检测器,检测器用赌头赌上。另,基线在500-1500变化,是正常的呀,温度稳定后能降下来就行,一般ECD的平衡要半小时以上吧。
guohua
第6楼2009/05/31
有地方被污染了,找一找吧。另外色谱柱不用这么老化的,这样对色谱柱是有损害的,HP的色谱柱出场已经经过了老化,不需要再长时间高温老化。
汉痞
第7楼2009/06/02
老化时间和次数都不够哈!
戈壁明珠
第8楼2009/06/03
如果是老化不好就重新再做一遍,有时可能是分析过程中的杂质,多等待一段时间可能会降下来。
