气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2008/08/30
这个问题我到没遇到过,不知楼主说的升到130度以上是柱温还是检测器温度?是否是系统有泄漏引起的啊?
第2楼2008/08/30
色谱温度控制系统不是太好的话,本身就会发生周期性波动啊。建议仪器加电压稳压器
美食城
第3楼2008/09/01
这是热导池检测器的特性决定的,氢气的导热性比氮气的导热性要好的多,适于热导池检测器。与柱子和色谱条件关系不大。
有水有渝
第4楼2008/09/02
是不是气体的纯度不够.
春天打老虎
第5楼2008/09/03
同意3楼的说法
guohaijuan
第6楼2008/09/04
氢气的分离性能比氮气好,一般企业用热导池做检测器时多数选用氢气做载气。
KEN
第7楼2008/09/05
楼主用的桥电流是多少?使用氩气做载气时的桥电流很低,一般只有70mA左右。如果桥电流过大,基线容易出现周期性波动。而用氢气做载气时,桥电流可以到150mA以上。所以换成氢做载气后波动就没有了。
太阳神仙
第8楼2008/09/10
一般来讲 和色谱柱没有关系,周期性的波动主要的原因是温度控制系统不好,造成温度周期性的变化,再者就是你的电源质量有问题
djhydj
第9楼2008/09/12
减压阀是不是有什么不对啊。周期波动好像跟电源啊,接地啊有关系
ywn
第10楼2008/09/15
一般出现这样情况大多数是你的温度控制系统有问题,请仔细观察色谱柱温度当柱箱温度上升色谱输出会引起同步效应.供参考
