原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/07/08
参考一下这个帖子。http://www.instrument.com.cn/bbs/detail.asp/threadid/181250/forumid/32/query/search
第2楼2005/07/10
如果基体不是很复杂的话,一般的程序升温就足够了,没必要设定7~8个步骤。
第3楼2005/07/10
对于石墨炉升温程序主要还是看分析样品中的基体干扰~~如果不是很复杂根本没有必要设置那么多的升温程序,有时设置不是很合理的话还会造成样品中待分析元素的损失~~
