原子吸收光谱(AAS)
名字长了容易引起注意
第1楼2009/09/08
灯没预热好也就是仪器不稳定
xiayu1985
第2楼2009/09/08
我感觉机子预热好了,每次测数据之前都要预热半小时,我想是不是我们用的铜灯不行了,或者是电压不稳之类的问题。
第3楼2009/09/08
我们用的仪器是十年以前日本进口的。
夕阳
第4楼2009/09/08
不知楼主使用的是何种型号的仪器,如果按照楼主介绍的购入时间猜测的话,应该是Z-5000型号的。如果是蓝色背景基线向负方向漂移。说明阴极灯未稳定。一般来讲,这种现象与外电网电压稳定以否无关。
ldgfive
第5楼2009/09/08
如果电源环境稳定的话(220V+-10%)、无明显波动,就不需要稳压器基线不稳原因:1、元素灯2、供电电源3、电路板4、检测器
chemistryren
第6楼2009/09/08
应该要配稳压电源的。
JIANNAN
第7楼2009/09/09
好象仪器安装时工程师就要测你的电压的吧,记得地线和零线的电压不能超过1V,否则会有可能烧坏仪器的.地线一定要单独的.
zhhp508
第8楼2009/09/09
我们都用稳压电源的,如果背景基线不稳可能有下面几个原因: 1、气流不稳定,可能有漏气等原因; 2、电压不稳定; 3、元素灯预热时间不够或者元素灯快要OVER掉了。
