求助:砷的标准曲线作不好
  • wishfly1979
    2005/07/08
原子吸收光谱(AAS)
  • 4,5月份用石墨炉测砷线性满好的(由于是新机器,机器买来还未满一年,所以没加基体改进剂)。6月以来,线性越来越差,有时都作不出曲线。我各方面的设置都和以前一样的,就是作不出以前的样子!我检查了光路(包括炉体,阴极灯,试了各个灯电流),重配了标准液,试了改变灰化温度和时间。换了石墨管。对石墨锥,和石英窗清洗。还是不行。但是我同样条件测铅很稳定。请各位高手指点,我还要检查什么地方?
  • 第1楼2005/07/12
    大家都不清楚吗?没人回啊
  • 第2楼2005/07/12
    "由于是新机器,机器买来还未满一年,所以没加基体改进剂"
    加不加改进剂,应该和机器新旧没什么关系
  • 第3楼2005/07/12
    对啊,加入集体改进机的目的是改善灰化或原子化的环境,或者说是改变在特定条件下被分析元素的形态,
    pony2002 发表:"由于是新机器,机器买来还未满一年,所以没加基体改进剂"
    加不加改进剂,应该和机器新旧没什么关系
  • 第4楼2005/07/12
    楼主你能将你的数据和采用的仪器条件、分析测试方法发上来吗?
  • 第5楼2005/07/13
    有同类型机型的朋友对我说新机器不用加改进剂标准曲线就很好,和仪器给的参考值差不多的!大家还是没说清楚本质,请大家说说你们测砷用的方法,包括改进剂的用量,和灰化原子化的时间和温度设置。谢谢
  • 第6楼2005/07/13
    谢谢
    renzhihai 发表:楼主你能将你的数据和采用的仪器条件、分析测试方法发上来吗?
  • 第7楼2005/07/13
    这个问题的解决全都要通过实验才能确定,
    wishfly1979 发表:""有同类型机型的朋友对我说新机器不用加改进剂标准曲线就很好,""
    上面的话纯粹是没有道理的
    ""请大家说说你们测砷用的方法,包括改进剂的用量,和灰化原子化的时间和温度设置。谢谢""
