原子吸收光谱(AAS)
hsx5108
第1楼2009/05/31
芽孢?我只知道生物方面的芽孢,细菌方面的.不能帮上忙啊.
chemistryren
第2楼2009/06/01
对于三者的区别我也不是很清楚.称样量大容易反应剧烈.你的样品里有大量硅的存在所以形成沉淀.因为硅只溶于氢氟酸,所以建议你加点氢氟酸消解试试,沉淀应该没多少了.此外,建议你消解前把样品磨细,起码过60目筛子,最好是100或200目的.细了受热就均匀,也有助于防止爆沸,消解量也控制在0.5克以下为宜.消解温度一般控制在150到200之间即可.
