原子吸收光谱(AAS)
sacifice
第1楼2019/02/25
样品称样0.1g,加酸提取稀释到250ml,取1ml稀释到250ml。全过程都是超纯水。其他没有要交代的了。
Insm_e32c5826
第2楼2019/02/25
曲线浓度太大了
tome
第3楼2019/02/25
锌的的曲线配小一点到1,水要求高一点。曲线高了线性和结果会差别比较大
第4楼2019/02/25
偏转燃烧头减少吸光度可以么?还是需要再稀释。。。。。
sdlzkw007
第5楼2019/02/25
从数据来看,锌的灵敏度较高,注意水和试剂中空白的吸光度,如果不可忽略不计,证明有污染需要查找原因
ldgfive
第6楼2019/02/25
这么高的浓度,标线肯定弯曲了需要偏转燃烧头
skytoboo
第7楼2019/02/25
你曲线方程是 线性过原点吗?
gangzi3617
第8楼2019/02/25
浓度太高了 建议偏转燃烧头或者减少进样量
初心
第9楼2019/02/25
锌元素的灵敏度挺高的,如果浓度是标准规定无法改变的,可以偏转燃烧头,降低灵敏度就可以得等到好的线性,最高浓度点吸光度最好不要超过0.5
第10楼2019/02/25
谢谢各位,先等我的乙炔气到了再试试。
