分析化学
dsj1983630
第1楼2009/05/31
这个问题我也一直很困惑,现在主要是用新配的来验证已配的标样是否失效
yzguo
第2楼2009/05/31
我们是在确保仪器正常状态下,配一个中间浓度的标准溶液进样分析,结果如果在10%偏差以内,继续使用,否则就配新的。
小琪
第3楼2009/05/31
我的前辈是用已配的标样来衡量新配的溶液是否可用。我觉得此法欠妥。可是到底该怎么做呢?请高手、大侠们赐教!
第4楼2009/05/31
我们是在确保仪器正常状态下,配一个几乎同样浓度的标准溶液进样分析的。结果的重现性还是比较好的,只是与之前所使用的标准溶液的单位峰面积的响应值不一样。但是重现性好并不能保证标准溶液内各物质的含量就是理论值啊?这个应该会影响到分析结果的准确性的吧?
symmacros
第5楼2009/05/31
在确保仪器正常状态下,配一个同样浓度的新标准溶液和以前的标准液同时进样分析,只要之前所使用的标准溶液的单位峰面积的响应值一致(相同)或结果相同,则原来的标样可用。
第6楼2009/05/31
峰面积的结果在10%偏差以内。
雾非雾
第7楼2009/05/31
按照确保有效的储藏条件储藏,再根据前后仪器响应的峰面积作对比。
snowfye
第8楼2009/06/01
测试结果在10%之内就OK了
