火焰原子吸收 背景值 多少 才算正常
原子吸收光谱(AAS)
  • 悬赏金额:5积分状态:已解决
huangting6602 2015/08/27
[quote]原文由 [b]冰山(yang_qingwen)[/b] 发表: 为什么做镉要扣背景?这是怎么回事呢?[/quote] 具体的原理我也没什么深入的了解。我看过一个文献上面说了要扣背景,然后结合自己的实际情况就一直是扣背景使用的。 PE的那个老培训讲师也谈到过,有时候扣背景会有一些神奇的效果。然,大部分元素的火焰法扣不扣背景影响都不大。自己去试验的时候就能发现扣不扣测量结果都不变。 也如我上面提到的,碳酸钙原料中Cd限量国标规定的方法的火焰法。因为测量过程中出现的Cd超标的现象,结合第3放送检的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]测量结果为未检出。后面调查原因 的时候才得出这么一个必须要扣背景的结论。 可能跟钙离子的易电离且量非常大关联,测量的时候碳酸钙的量基本上是100%,这算成钙含量也有40%,溶解到一定量的酸中,样品中的钙离子浓度就非常大了。
冰山 2015/08/18
真没注意过这个问题,楼主怎么会想到要问这个?只要把样品消解处理好应该就可以了,你做什么样品? 火焰测试一般大家都不扣背景,结果也都可以接受,不过现在我觉得还是该扣
  • 冰山
    第1楼2015/08/18
  • huangting6602
    第2楼2015/08/19
    目前为止需要扣背景的只有一种元素Cd。测碳酸钙中微量的Cd的时候必须扣。不然会检出Cd。
    其真实值应当是未检出的。
  • 冰山
    第3楼2015/08/20
    为什么做镉要扣背景?这是怎么回事呢?
    huangting6602(huangting6602)发表:目前为止需要扣背景的只有一种元素Cd。测碳酸钙中微量的Cd的时候必须扣。不然会检出Cd。
    其真实值应当是未检出的。
  • sharlley
    第4楼2015/08/24
    上次工程师说一般波长在300nm以下的要扣背景,不知道原理是什么?
  • 冰山
    第5楼2015/08/24
    怎么当时没有问吗?
    从AAnalyste系列AAS培训手册中看,应该是所有波长的背景都应该扣除的(见第一章 火焰AAS的基本分析方法中“背景吸收”部分)
    sharlley(sharlley) 发表:上次工程师说一般波长在300nm以下的要扣背景,不知道原理是什么?
  • huangting6602
    第6楼2015/08/27
    也如我上面提到的,碳酸钙原料中Cd限量国标规定的方法的火焰法。因为测量过程中出现的Cd超标的现象,结合第3放送检的ICP-MS测量结果为未检出。后面调查原因
    冰山(yang_qingwen) 发表:为什么做镉要扣背景?这是怎么回事呢?
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 冰山
    第7楼2015/08/27
    调节燃烧头水平和观察高度时,如果被测元素波长小于250nm,就需要开背景校正器。镉的测试波长是228.8nm,我想会不会就是这个原因。当然,从理论上所有的元素都应该扣背景
    huangting6602(huangting6602) 发表: 具体的原理我也没什么深入的了解。我看过一个文献上面说了要扣背景,然后结合自己的实际情况就一直是扣背景使用的。
  • bnmfghjk
    第8楼2015/09/02
    对于样品性状不了解的最好是做下背景检查,300nm波长是因为超过300氘灯就没能量了
  • 冰山
    第9楼2015/09/02
    对于样品形状不了解时扣背景是正确的选择,实际上对所有的样品都扣背景也是正确的。氘灯扣背景的波长范围是190nm-350nm,所以300nm是可以扣的有能量
    bnmfghjk(bnmfghjk) 发表:对于样品性状不了解的最好是做下背景检查,300nm波长是因为超过300氘灯就没能量了
