试验机/硬度计
yc_whut
第1楼2009/06/01
这个参数是用来设定软件如何判断试样已经断裂。大概的意义就是当力的下降率达到多少时认为试样已经断裂。这个参数的设定要根据材料的不同来设定。软件不同应该也有影响。你可以先设置两个参数做实验看看。这个参数不是非常关键,区间应该还是比较大的。建议你先设为65%试试。
良仔
第2楼2009/06/01
如果是纺织品方面,应该怎么来设定?机织、针织、涂层织物这三者之间的设定又有什么不同?我有设定50%与90%俩个来对比,数据没什么差别
第3楼2009/06/01
我试验做的不多,纺织品也没接触过。具体设多少我也不是很清楚。你设90%和50%数据没什么区别是正常的。这个设置只是告诉试验机什么时候停止,对你的数据没什么影响(除非你设的十分有问题,让试验机在试样没有拉断的时候就停止了)。但为了保证试样确实被拉断,我建议不要设置得太小。免得出现试样没有拉断而试验停止的情况。也不要设置得太大,造成软件无法判别,在断裂后继续运行。虽然这种概率比较小。既然你 50% 和 90% 都可以让软件正确判断停止,那我建议你设定一个中间值 70%。你理解了这个参数是干什么的了,你就知道该怎么设置了。
第4楼2009/06/01
还有个问题,我在做纺织品拉伸测试时,在拉伸过程中出现断纱而曲线图上出现峰,这是要判断样品已经出现断裂,而记录断裂强度还是要继续拉到样品完全的断开
luhelian
第5楼2009/06/02
如果单单求破锻最大力,此时你是可以停止的,不过要是求伸长率就得再进行试验,除非你要求的伸长率也是在最大力值下取得的,这个要看你试验要求那些参数,这样才能设置。关于那力值的那个参数设定,仅仅是提供一个试验停止的条件,当有些试验无法直接拉断的情况下,就得改变这一参数,进行调整,直到能结束这个实验的条件达到即可,在这个过程中有点小小的差别,如果需要用到最后一点的话,就的设置相应的比例,要不最后一点的值会产生很大的差异
第6楼2009/06/02
设定50%与90%俩个来对比----仅仅提供结束的条件,不求最后一点的值,是没有影响的,看你求的参数的条件
