不完整。上述调整是在把所有重铊放在摆锤上进行调整。
然后把重铊从摆锤上拿下来,调整平衡铊,使指针对准零位。
把上面的过程重复几次,直到摆锤上不管有铊、没铊,指针对准零位不超0.1分度。
lylsg555 发表:试验机广泛用于金属材料轴向拉伸、压缩、弯曲等力学性能试验,也用于一般建筑材料抗压及抗折等试验。对于各种类型试验机零位的调整,笔者在实际检定工作中发现一些单位试验机使用人员在调零时存在一些问题值得注意,现就试验机调零简述如下:
度盘式(摆锤)压力试验机调零:该类型的压力试验机,主要用于水泥试块作抗压强度试验,它的工作原理采用液压加荷原理,通过指示机构准确地指出作用在试样上的载荷数值,且采用正切摆锤测力机构。在做试验前根据试件极限载荷的大小,选择合适的测力量程,并配置相应的摆锤,并使指针指向零位。在调零时,启动油泵电机,关闭回油阀,打开送油阀,使活塞上升(10~20)mm,使内部阻力处于平衡状态,然后用手微微转动螺杆,使指针对准零位。
