快乐
第1楼2010/02/02
你是不是应该打上刮号,不然有很多种理解
有水有渝
第2楼2010/02/02
含量=供试品峰面积*对照品浓度*对照品稀释体积/(对照品峰面积*规格*取样量)这样应该比较好理解了,片重应该改为规格才对,结果如果按百分数表示,就是标示百分含量。
第3楼2010/02/02
浓度与峰面积成正比,再加上你的稀释倍数,除样品的质量,就是百分含量了
哇咔咔
第4楼2010/02/03
原理就是这个检测浓度与峰面积成正比.
